zyl3367898
第11楼2018/10/03
如果把标液拿出来,快些吸取标液,也要放冰块吗?
xiaogumd11
第12楼2018/10/04
当然,标液配置时,越快越好,,我们在实际配置操作中,可能要拿什么东西,清洗进样针之类,会延长时间。对于SVOC标样,拿出来后,较短时间内快速配置。对于VOCS温度对其影响较大。
第13楼2018/10/04
标液拿出来后,虽然放在冰块上,中间有也隔物,温度也不是很低。我们所有的溶剂大多数是甲醇,正己烷、丙酮等。对于不同温度体积相差很大的溶剂,可以做做实验,与我们分享学习!
小不董
第14楼2018/10/04
楼主很多干货呀,都是经验之谈。
夏天的雪
第15楼2018/10/05
要冰块吗?标准溶液使用前不是要恢复室温再用吗?
m3283090
第16楼2018/10/05
学习一下
第17楼2018/10/05
我们是农残标液,一直是放到室温下,等它不凉了再吸取,难道这一直是错的吗?
第18楼2018/10/06
我们也是恢复到室温的,但是文中提到“摇匀后放置在冰块上,较低温度可以减少挥发物的损失”,感觉与平时的操作不太一致也想弄明白正确操作应该是怎么样的
第19楼2018/10/06
标液配置没有统一的指导,通常是恢复室温,室温的温度是比较笼统的,有些实验室的前处理间室温是20度左右,有些实验室夏天,如果有机前处理间(一般多是仪器分析间安装空调)没有空调之类降温设备,可能温度高达30多度,如同蒸笼,溶液配置过程如果操作时间较长,敞口操作,可能VOCS挥发性比较大。摇匀后放置在冰块上,瓶子裸露室温中,中间也有隔物,温度也不是很低,在零度以上。
第20楼2018/10/07
看看证书上怎么说的。
