symmacros
第21楼2018/09/30
在培训教材上面有反复循环几次。
sdlzkw007
第22楼2018/09/30
通常情况下教材建议每分钟升温5℃到最好使用温度低20℃,保持一段时间。循环2次,直到空白基线达到要求。其实我觉得还要按照实验方法的升温程序循环几次,然后开始实验。
第23楼2018/09/30
按照实验方法的升温程序循环几次,然后开始实验。可能是很不错的老化方法。
检测老菜鸟
第24楼2018/09/30
如果有比较难排出的残留,5℃程序升温至最高温度,然后降温至距最高温度20℃的程度保持就好。所谓程序升温再降温是指升至最高温度,并不是距最高温度20℃。然后新柱子最好使用程序升温,循环这个也使用过,效果没太大差别。
xx_dxd_xx
第25楼2018/09/30
这里的循环,目的不是多次老化,也不是说多次循环效果比一次长时间好。这里的循环第二次是为了检验老化的效果是否已经达到了,就像是重量分析里面坩埚恒重要反复烧只到恒重。第二次相当于做空针的基线,基线平说明老化的目的已经达到了,不平说明没有老化好。而且这种老化过程不光是老化柱子,同时也是在老化进样口和检测器。第二次空针还有杂峰,多半不是柱子的问题,而是进样口没老化好。
第26楼2018/09/30
这样最好的。
第27楼2018/09/30
这样理解是正确的。
tulipylm0499
第28楼2018/10/02
没有特别注意过 人在时就高温老化1小时 过夜就程序老化几次
第29楼2018/10/02
请问是新柱子还是就柱子。
yifan1117
第30楼2018/10/02
我们一般用升温。
