symmacros
第21楼2018/10/08
这个是纯香油,芝麻酚 Sesamol没看到,是不是顶空的缘故,没出来?
madmeimei
第22楼2018/10/08
芝麻酚的分子量不大啊,应该是可以出来的。
第23楼2018/10/08
好的,我再看看。
第24楼2018/10/08
离子提取搜了一下,没有看到。没出来。
yy_0324
第25楼2018/10/08
芝麻香油香气充分,丰富多彩!
第26楼2018/10/08
以前我在烟草香精里面捡过这个成分,在极性柱子上面出的较晚,应该是没出来。
第27楼2018/10/08
香气丰富,成分复杂。
端木
第28楼2018/10/15
可以用来区分真假麻油了
第29楼2018/10/15
掺加香油里面是其它油里面添加香精成分。
第30楼2018/10/15
这篇芝麻香油香气的GCMS分析简明、清晰、确切!
