  • Insm_3cbd12da
    第11楼2018/10/23
    还有个问题,ARL3460辅助电极旁边那三根细针是什么用途的⊙?⊙?
  • yoyorain
    第12楼2018/10/24
    能说下你那怎么解决的么,我现在也遇到这类问题
    Insm_3cbd12da(null) 发表:null
  • wccd
    第13楼2018/10/24
    1、查看α、β值是否在有效范围内,曲线的平移和旋转校正与此有关。
    2、查看各元素的峰是否都紧靠图谱主峰(正泰分布),各元素越密集靠近主峰中心线,说明描迹效果越好。
    3、铣床和车床都可以,只要加工面是清洁光滑平整的就可以的,激发面要贴紧火花台尽量不要漏气。
    Insm_3cbd12da(Insm_3cbd12da) 发表:老师,我问个问题,就是描迹过后,做标准化,高低标样中都有个别值跟初始设定值差别很大(比如说Al40/Si2),是什么原因?
    还有描迹结果的好坏(就是说谱图形状啥的,峰值这类的)怎么判断?
    然后样品的制备, 铣床和车床,会不会对测试结果有影响?
    完全新手,实验室只有我和机器,无人指导,不知道问的问题是不是很尴尬,真心求教!另外有没有相关书推荐。
  • wccd
    第14楼2018/10/24
    那是当辅助电极不良时,如放电面锈蚀污染导致绝缘增大,此时就靠旁边的三个尖端来辅助放电,起到一个保护放电仓的作用,三根尖端电极均匀分布在一个平面上,是为了防止放电仓内放电不均匀。
    可以参考一下这篇文章的小结。 https://bbs.instrument.com.cn/topic/5510703_1?order=threadid
    Insm_3cbd12da(Insm_3cbd12da) 发表:还有个问题,ARL3460辅助电极旁边那三根细针是什么用途的⊙?⊙?
  • wccd
    第15楼2018/10/24
    怎么解决的?可否贴出来让大家分享一下,互相学习,才能互相进步嘛!
    Insm_3cbd12da(Insm_3cbd12da) 发表:额,谢谢,已解决…
  • Insm_3cbd12da
    第16楼2018/10/24
    额,我的问题是每次描迹转动描迹盘的刻度不太对,然后,工程师说描迹盘转乱了也有可能这样。
    wccd(wccd) 发表: 怎么解决的?可否贴出来让大家分享一下,互相学习,才能互相进步嘛!
  • Insm_3cbd12da
    第17楼2018/10/24
    是不是转动描迹盘不同步…
    yoyorain(p3152750) 发表:能说下你那怎么解决的么,我现在也遇到这类问题
  • wccd
    第18楼2018/10/24
    是否在±3格内?另外如果对分析数据没影响的话,也是可以的。
    ABC(Insm_3cbd12da) 发表:额,我的问题是每次描迹转动描迹盘的刻度不太对,然后,工程师说描迹盘转乱了也有可能这样。
  • 沧海青城
    第19楼2018/10/25
    OB的是自动进行
  • wccd
    第20楼2018/11/01
    现在ARL3460和4460都还是用的人工描迹或半自动描迹。我想还是有它的道理吧!
    沧海青城(lgt228) 发表:OB的是自动进行
