    第11楼2018/10/02
    可能是氮气不纯所致,更换脱氧管,再老化ECD十几个小时,基线会下来,ECD进氧后,基线会高达几千毫伏,老化后会降下来。
  • tailor
    第12楼2018/10/07
    可以断开毛细管柱与检测器端的连接,检测器端用堵头堵上,看基线的变化,可能是气体中氧和水汽的含量过高所致。
    第13楼2018/10/07
    多烘烤几小时,基线高多是氮气不纯所致,换好的氮气,检查脱水管脱氧管。
  • 安平
    第14楼2018/10/15
    先换掉载气吧。
  • xiaogumd11
    第15楼2018/10/16
    问题解决了吗
  • DeeperBlue
    第16楼2018/10/16
    不会这么容易就挂的,除非接上的是空气。
