dadgoh
第21楼2018/10/04
属于特殊类型,大界面超短柱。由于填料阻力小几乎没有柱压,建议在柱后增加限流管,以获得柱压。
青春145
第22楼2018/10/04
液相的不清楚是什么样的
第23楼2018/10/04
这两天放假就没做实验
第24楼2018/10/04
自行装填的
第25楼2018/10/04
限流管??
第26楼2018/10/04
就是一根很细长的不锈钢管线,可起到增加柱系统阻力的作用。产生一定的柱压。
zyl3367898
第27楼2018/10/05
最好上个图片看看,这柱子太短了。
xiao-jin
第28楼2018/10/06
如果是自行装填的,可能是装填物太多或者是目数太细所造成,建议装填物的颗粒数大点会好点。
第29楼2018/10/10
目数太小为何也会造成这种情况呢?
第30楼2018/10/11
如果加这根不锈钢管线会不会对从柱子里出来的流量进入TCD造成影响呢??
