wyg20001214
第11楼2007/01/31
你先空烧一下柱子(比测定温度高,但不能超过柱子的最高限制温度,一般有的说明书上有最高温度),有可能时间长了柱子不干净。你还可以减少载气流量试一下。
iclab
第12楼2007/02/01
这是离子色谱不是气相色谱
y820gm
第13楼2007/08/30
温度,淋洗液变化等都会影响出峰时间的改变
jerry
第14楼2007/09/06
同意!出峰时间提前,有两个原因:一是你的淋洗液浓度增加了;还有就是流速加快了。我的柱子出峰时间特别的长,我根据工程师的建议,将淋洗液的浓度增加了一点,所以硫酸盐和硝酸盐的出峰时间提前了,别的没有什么太大的变化!
IC_007
第15楼2007/09/07
色谱柱保存还得用一定浓度的淋洗液泡着呢,或许是你做的几个样品没处理干净,色谱柱被污染了,要不柱效不会降低这么快的,清洗一下试试呢?
