symmacros
第11楼2018/10/04
xx_dxd_xx
第12楼2018/10/04
作为学生实验,我这也开过这个项目,用的是GDX102填充柱,这个分甲醇的效果比毛细管柱还要好,建议试一下。
第13楼2018/10/04
如果只有这一种柱子,建议分流比开大一点,50~100。柱流量不能太高,0.5ml就够了。柱温不能太低,50度已经差不多了,醇类物质柱温越低拖尾越严重。
xiaogezi
第14楼2018/10/04
进样量尽量小,分流比尽量大,没问题的
第15楼2018/10/04
按理是-5柱子可以分开白酒里面甲醇和乙醇的,但甲醇和乙醛在一起。
第16楼2018/10/04
zyl3367898
第17楼2018/10/05
朱老师发的图很清晰,条件也详细,如果换成WAX柱是不是会分的得更好。
第18楼2018/10/05
换成Wax柱子会分离甲醇和乙醇更远,分段开。但甲醇会和乙缩醛及乙酸乙酯难分离或分不开。因为楼主测定白酒,正好甲醇、乙缩醛及乙酸乙酯都有。比较理想柱子是624柱子或GDX填充柱。
恶灵骑士
第19楼2018/10/07
好的,我试试,主要我们就只有这一个柱子
第20楼2018/10/07
好的,谢谢,我试试。
