sgxy
第12楼2018/10/23
兵哥的原创,真是真金白银
xiaoyuerhuang
第13楼2018/11/13
3.4对方法进行优化,水样100ml,0.4mg恒重,16mg/L不具有准确性意义,没明白误差分析怎么算的,还有本部分接下来的数据推断。
老兵
第14楼2018/11/13
这是把0.4理解为检出限的绝对值,取样按100mL计相当于4mg/L的检出限;乘4相当于测定下限,测定下限以下的数据不具有准确。
第15楼2018/11/13
如果称样量滤膜增重调整到2mg,用0.01mg分度值电子天平,读数误差也有1%,已经不属于常量分析的范畴了吧 该是微量分析了,要求还是很高的。
第16楼2018/11/13
嗯,是的。这样理解也没有错。检测方法不能满足排放标准要求,检测人员跟着糊涂呗
第17楼2018/11/14
按照环保部的工作要求,监测方法的检出限不得超过执行标准限值的四分之一,即测定下限不得大于执行的标准限值。
第18楼2018/11/14
用微量分析天平如同PM2.5和固定源低浓度的检测,对称量的温湿度环境条件和空白要求很高。
红星照我去
第19楼2019/08/12
很全面,学习了,致敬
m3170056
第20楼2019/10/14
老师,前后差值不超过最终测定质量的0.1%为恒重,是指样品加容器第一次测Ag,第二次测Bg,(A-B)≤B*0.1%为恒重吗
会飞的鱼
第21楼2019/10/15
无所谓吧,反正最后两个值得误差小于0.4mg,这个误差在1g多的样品中计算时不会有多大影响的。
