xiaogumd11
第11楼2018/10/05
谱图基本正常,看不到纵坐标
Insp_bc515b0a
第12楼2018/10/05
第13楼2018/10/05
我把图片重新上传了一下,麻烦帮我看看是不是飘得太高
第14楼2018/10/05
我把升温程序上传了一下,这个基线就是我空针进样时候的,按照这个程序走了10多遍了,还是这样,带有纵坐标的图我重新上传了,麻烦各位帮我看看。
dadgoh
第15楼2018/10/05
截一段柱前端,检查石墨垫是否光滑完整。
zyl3367898
第16楼2018/10/05
从1到3,副度不算大。正常,不用管它。
第17楼2018/10/05
你的第一张图为何是颠倒的,看时歪脖子。
tailor
第18楼2018/10/07
应属正常,为程序升温时导致柱流失增大所致,上升幅度在正常范围内,可以不用管它。
wazcq
第19楼2018/10/07
这个是什么标准 气质直接进水样吗
安平
第20楼2018/10/15
程序升温,基线漂移,未必异常。
