WUYUWUQIU
第11楼2018/10/24
取样是做好实验的第一步
沧海青城
第12楼2018/10/24
拉伸试验,选择合适的样品是很重要的
第13楼2018/10/25
专业性很强,学习一下
第14楼2018/10/25
共同学习
第15楼2018/10/26
选择合适的样品才能做好实验。
小偷爸爸
第16楼2018/11/04
佩服佩服,很多时候客户真是不好交流,因为来送样品的很多都不太懂技术,一些信息难以传达到真正懂得人那里去。佩服
第17楼2018/11/05
那就只有先自sha给他们看了
Insp_5d5351ee
第18楼2019/03/13
问个问题哈,含铁量 在0.7%左右的时候,影响合金的流动性吗,不是一般在1.2%左右吗?
第19楼2019/03/14
铁在铝合金中就是杂质元素,不起任何有益功能,至于在压铸铝合金中必须添加铁,是因为要防止在压铸过程中粘模,你说的1.2是MAX值,这时候铁和硅、锰等还会结成有害相。铝合金的流动性主要是靠Si来保证的,所以铁在不粘模的情况下越低越好,经验上来说,铁>0.6%即可防止出现粘模。
yayicuo
第20楼2019/03/31
应该会有影响,建议你还是咨询下专业人士。
