安平
第11楼2018/10/15
气源有问题。 或者调解阀不太干净。
第12楼2018/10/16
这个型号没有afc
广丰京新
第13楼2018/10/17
FID检测器。电已接地,气瓶是没有问题的,因为其他两台同型号的仪器用的是同样的气瓶,都没有问题。
第14楼2018/10/17
接了地的。
第15楼2018/10/17
未发现有漏气,已接地。
第16楼2018/10/17
FID 检测器
dadgoh
第17楼2018/10/17
检查氢气发生器的汽水分离器液面是否正常,更换氢气发生器的过滤器,吹干氢气供气管线。
第18楼2018/10/17
啊,是GC14型
PAEs
第19楼2018/11/12
那好吧
第20楼2018/11/13
接地不好基线不是这个现象。
