西瓜猫猫西瓜
第11楼2018/10/17
还有一个方法,你买了质控样后,每次在计量院上门校准的当天,再测一次质控样,记录下数值,然后隔断时间再记录一个数据,多次记录,你会得到一组数据,分析这组数据,你可以算出稳定性了
Insp_e858f1f7
第12楼2018/10/22
你好,老师,剂量院按剂量辐照的剂量片,就是说样品,计量院会告诉我们样品测量的数值吗?
七月破晓
第13楼2018/10/22
我突然很敬佩你,哈哈,这个回答我觉得很好
第14楼2018/10/22
还想问问老师,贵实验室退火后的剂量片数值多少范围内算正常,多谢您!
高冷病患者
第15楼2018/10/23
我在你心目中的形象是不是又伟岸了很多!
第16楼2018/10/23
第17楼2018/10/23
我已经有段时间不从事电离辐射检测了,记忆可能不是很准。退火后有几十个计数应该是正常的吧,毕竟个人剂量计在外面使用两三个月,正常情况下好像是有10的5次方个计数,换算成辐射剂量的话,大概零点几个毫西弗,所以那几十个计数的空白影响不大。如果退火后还能读出数来,说明你的退火炉不行。
第18楼2018/10/23
个人剂量计的数据是不断累积的,因为有宇宙本底射线,你隔的时间越久,数值就越大。
第19楼2018/10/23
学习了,原来这个设备会不断累积,跟我们常规设备不一样,果然学无止境,看看其他行业的东西可以增长见识。
第20楼2018/10/23
身高280cm了!是不是觉得伟岸又壮观!
