phoenics
第11楼2018/11/07
1.其实理论上说是标样是与样品一同萃取做的曲线是最好的,但是实际操作太麻烦了,你可以做一个萃取的,一个直接用二硫化碳稀释的做对比,如果差别不大,下次就直接用二硫化碳配制标准比较方便。(其实就是做一个回收率而已,检测环境控制得好的话,其实这两种配制方法都测试出来的结果都一样的。我做过对比,完全没问题。)2.如果你们业务量大的话,建议你还是买这8种物质的色谱纯回来自己配制标准溶液,不然每次都买标准物质,你们家的成本会很高的。
wazcq
第12楼2018/11/07
这个标准是 色谱纯直接配水里,如果是买标液的话甲醇溶剂,会有甲醇峰
langyabeilei
第13楼2018/11/07
顶空或者吹扫就可以了
