JOE HUI
第12楼2018/10/16
EC光谱校正计算公式:
校正浓度CorrConc.=原始浓度Rawconc.-(IF1*[IE1])-(IF2*[IE2])-…
IF1=干扰元素1的IEC校正因子(干扰元素1在分析元素波长处的校正因子)
IF2=干扰元素2的IEC校正因子
IE1=干扰元素1在分析溶液中的浓度(干扰元素1在干扰元素1分析波长处测得的浓
度)
IE2=干扰元素2在分析溶液中的浓度
IEC干扰因子的确定
IEC因子需要三种溶液:
空白溶液浓度=0,测量在干扰物测量波长和分析物测量波长处的空白强度。
分析物标样已知浓度的分析物的标样在分析物测量波长处产生的强度(即分析物
在测量波长处的灵敏度)。
干扰物标样已知浓度的干扰物的标样在分析物测量波长和干扰物测量波长(无干
扰)处的发射强度(计算得到干扰物的灵敏度和IEC校正因子):
F=分析物的灵敏度×(干扰物在分析物产生的强度/干扰物浓度)
以As228.812对Cd228.802的干扰为例(Cd为分析物,As为干扰物)。
IEC矫正因子=Cd灵敏度(228.802)*As在228.812处的强度/As浓度
IEC矫正因子测出干扰物对被分析元素信号变化所做的贡献。因此,用来测试IEC
矫正因子的被测元素和干扰物浓度的高低并不重要,只要在线性动态范围之内。
