symmacros
第11楼2018/10/10
两个都有就一下子解决问题了。
第12楼2018/10/10
可以的,可以单独在工作站上面配置。
天马流星拳
第13楼2018/10/10
是啊,测大气voc,ms端98种,fid10种,两个柱子一起跑
第14楼2018/10/10
请问是两个进样口还是一个进样口?
第15楼2018/10/10
我们自己做仪器的,一个进样口,然后分成两路气,不用仪器的进样口
第16楼2018/10/10
gcms是安捷伦的,自己做了一个进样系统
第17楼2018/10/10
VOC样品直接引入GC,分两路分别进入GC和MS。
第18楼2018/10/10
自己做了一个进样系统直接引入样品,赞。
无非须臾
第19楼2018/10/10
在实验室配了两个,大部分时间在Ms上。有的时候会切到fid。
baixi2010
第20楼2018/10/11
配了FID,双毛细管进样口,柱箱里装了双柱,使用MS时必须给另一根柱子较小的氦气流量,比较耗费氦气,成本较高
