liujianbo888
第11楼2018/10/11
分流 吹扫出口用手堵住 看看有反应吗 如能升压 主板上的电磁阀坏的可能性很大 一个板子小3万
Insm_67156418
第12楼2018/10/11
压力是提示出错后降为零的,提示前是13,14这样
第13楼2018/10/11
不在保修期了的
第14楼2018/10/11
方法没有改动,压力在0.8
检测老菜鸟
第15楼2018/10/11
把总流量提高,可以暂时解决问题。但还是要解决漏气问题
zyl3367898
第16楼2018/10/13
如果都检查完了,还是AFC出问题了,报修吧。
qqqid
第17楼2018/10/14
稍调低一些,0.6就可以了。仪器默认的范围是0.5--0.9MPa,减压阀上的表如果误差比较大,你调0.8可能超过0.9。
第18楼2018/10/14
你的分流比是不是不太合适,比较极端的分流比,仪器会报错。
第19楼2018/10/14
我的建议和你的不一样,他现在仪器是报泄露,如果找不到原因应该升高气瓶总压,调高总流量,等检测器温度升上去正常之后再调低流量,可以让仪器正常工作。
第20楼2018/10/14
回复错了,不是我的仪器??,只是我们仪器出现过一次,也是什么都试了,就是报错,工程师让调的,之后没出现过就没有管它了
