symmacros
第11楼2018/10/31
其实古人也一直使用食品添加剂。
emmalee07
第12楼2018/11/01
是的 不可告人的应该不少
第13楼2018/11/01
需要更大的监督监管力度,检查出来重罚。
第14楼2018/11/01
力度感觉还是不够大 或者检查的时候都是好的 没有发现问题
第15楼2018/11/02
这个也要在道德和诚信方面加强,立法要严并且能够保证有效执法。
第16楼2018/11/03
是啊 不然等于没有实际效果
yy_0324
第17楼2018/11/06
离开食品添加剂,离开了食品的色香味体的主要成分!
检测老菜鸟
第18楼2019/05/31
现在基本离不开
