tang566
第11楼2018/10/12
洗液瓶不用每次进样都换,每天换一次洗液,要时常留意废液瓶中废液的高度,需要及时清理,如果测样多,对洗液瓶和废液瓶,每周做做一次清洗。
symmacros
第12楼2018/10/12
香精剖析也可以用无水乙醇,但对小含量含酒精的样品的酒精含量稍有影响。
Insm_1c73941d
第13楼2018/10/12
老师能具体说一下吗?因为我是新手,刚开始接触GCMS
第14楼2018/10/12
我的意思是一般讲用乙醇是可以的。
第15楼2018/10/12
好的,谢谢!
anita0628
第16楼2018/10/12
我们都是不断添加,看见有镉垫碎沫的时候,再更换。
第17楼2018/10/12
不要添加,不要续杯,应该更换新的溶剂。
GRANT
第18楼2018/10/12
不用你每批更换,视情况定期不定期更换就好
南方小雨
第19楼2018/10/12
判断是否需要更换的标准是,对后一针是否有影响
检测老菜鸟
第20楼2018/10/13
这个不要续杯说的很形象??
