夕阳
第23楼2018/10/13
请楼主再确认回答:
(1)是不是只有未知样品被喷出而标液没有喷出?
(2)楼主使用该仪器有多长时间了?
(3)楼主用乙醇棉球擦拭进样针的针头(塑料的)了吗?
此外,从上传的测试结果来看,仪器的灵敏度没有问题。因为仪器指标给出的值是 :4ppb(Cd)=0.2Abs,即1ppb(Cd)=0.05Abs;而楼主测得的数据为1ppb(Cd)=0.065Abs;所以说起码仪器石墨炉没有问题。见下图:
最后我建议楼主就测两个样品,仪器测量模式选择“吸光度法”,两个样品分别是1ppb的标样和任意一个未知样品。每个样品重复测量5次,然后楼主将测试结果拷贝上传来看看,可否?
夕阳
第29楼2018/10/13
你设置的两步干燥程序,其实就是把80°到140°的一步斜率升温程序换成两步来显示了,没有什么实质上的意义,也就是仍然属于连续斜率升温状态,中间没有平台过程。要想防止爆沸产生,干燥程序要像下面的例子来设置:
(1)干燥 80 ° 80° 20S (徐徐蒸干粘稠样品中的大部分水分,防止在灰化阶段爆沸)
(2)干燥 70° 140° 20S (继续烘出样品中的水分和有机物)
(6)灰化 300° 300° 20S (烧出样品中的共存物)
(9)原子化 1700° 1700° 5S (得到镉的吸光值)
(10)清除 2000° 2000° 3S (清除石墨管里全部残留物质)
