tuxlin
第11楼2018/10/12
STD模式下Penning Pressure是多少mbar?我们的是在5*10^(-7)左右。加上4ml/min的氦气后,在7*10^(-7)左右,比STD模式下低一些,但差别不是很明显。
如果你们STD模式下也是在10的-7次方,加上氦气后降到10的-6次方,可能你的管路有漏气。漏气的话就会带入空气,有空气进入的话灵敏度就是基本上没有。观察一下CeO/Ce的值,如果也是很高的话(明显比STD时高),也表明是有空气进入了。你自己可以先检察一下管路上有没有漏气。
