海星
第12楼2007/12/17
路过,顶一下
spring332288
第13楼2007/12/22
讲的很好!
sukailiang
第14楼2008/04/23
化学发光是通过化学反应而发光;荧光和磷光是光致发光(荧光是由激发单重态最低振动能层至基态各振动能层间跃迁产生的;而磷光是由激发三重态的最低振动能层至基态各振动能层间跃迁产生的)
butterfly11
第15楼2008/05/21
非常受用阿
kuramadcy
第16楼2008/06/06
三线态又叫三重态,并不是E3激发态,而是处于某激发态比如第一激发态的分子的有一个电子自旋方向改变,使得总自旋不为0。
hbchendl
第17楼2008/07/06
楼上各位说的都是理论上的东西。实际上这三种物理现象是这样区分的:荧光与磷光都是“光致发光”现象,两者的区别在于:荧光寿命短,有激发光照射时会发光,激发光停止后荧光就立即没有了。相比之下,磷光则是有一定长度的延时(驰豫时间),激发光停止后,样品还能继续发光一段时间的。平时所见的夜光物质就是磷光。而化学发光,则是发光物质自己发射的光。
shanshunan
第18楼2009/11/19
学到了不少,谢谢哈!
hollya
第19楼2010/03/02
学习了!谢谢!
finelshc
第20楼2010/03/08
学习了,感谢
zhaoxiaolili
第21楼2010/05/27
学习啦 学习了
