hatelab
第11楼2018/10/12
老师,有没有具体的参数能看出来需要更换的?
第12楼2018/10/12
老师,需要切割一端还是两端都要,然后老化还要设置实际色谱柱的长度吗?
第13楼2018/10/12
老师,基线的高低有没有具体参数或者直接看出的技术要求?
轶辰
第14楼2018/10/12
是的,这只是一个柱效变差的情况之一,要综合起来看
symmacros
第15楼2018/10/12
切进样口端就行,一般切一小段,不用校正或重新设置长度。
第16楼2018/10/12
这个没有具体参数的,凭经验掌握。
tang566
第17楼2018/10/13
基线的高低,现在与此柱子刚使用时做对比。
第18楼2018/10/13
需要对色谱柱进行保养,截进样口端的色谱柱,载10cm左右,然后,对色谱柱进行老化2到3个循环。
yinxaoxao
第19楼2018/10/14
2到3个循环?是2H~3H是吗?
第20楼2018/10/14
不是2到3小时,一个循环是指完成一次色谱柱从低温升到高温以及在高温的保持时间。
