yzguo
第11楼2018/10/13
充分老化柱子试试
dadgoh
第12楼2018/10/13
看看检测器温度是否达到150度以上。
xiao-jin
第13楼2018/10/13
按照楼主后续反映,熄火后信号值也很高,估计检测器有积水。建议楼主待检测器温度到达设定值后再点火,不知检测器温度设定是多少?
安平
第14楼2018/10/13
什么型号的仪器,有图么?
Insm_3b0cdc6f
第15楼2018/10/13
我是等检测器达到250再点火的。
第16楼2018/10/13
柱温我都一般降到40,检测器和气化室降到50后,再关氮气的。如果有积水该怎么处理?烘烤检测器,要怎么操作了,不太懂,望指教。
第17楼2018/10/13
安捷伦4890D气相色谱,毛细管型号时DB-1
第18楼2018/10/13
今天我又开气相试了一下,具体操作如下。开N2,信号值稳定为1.1,设置柱温,气化室,检测器温度,等就绪后,点火。信号值上升到2000后逐渐下降,降至25左右,不断波动,基线一直不稳定,这段时间约2h。请问会存在什么问题吗?新手,望指导,万分感谢!
zyl3367898
第19楼2018/10/13
开机十几个小时还不能稳定吗?如果不能,可能EPC有问题。
第20楼2018/10/14
感觉检测器有污染,请问楼主仪器已使用多久?什么型号色谱仪?在你这次使用之前,仪器是否在使用?之前分析什么样品?
