Insm_ae8f4659
第21楼2018/10/13
进样垫换了,手动进样,就差换衬管
安平
第22楼2018/10/13
重新配置为好。
PAEs
第23楼2018/10/13
一般冰箱冷藏三个月,而且用封口膜密封保存,最好用储液瓶
zyl3367898
第24楼2018/10/13
标液冷冻,要用棕色储液瓶,有螺丝盖拧紧。
第25楼2018/10/14
行,谢谢。
第26楼2018/10/14
感谢??,。
第27楼2018/10/14
具体是什么样品?
第28楼2018/10/15
石斛碱,奈内标
第29楼2018/10/15
重新配了新的奈内标液,结果还是没有任何改变,请问下用于提取的甲醇是不是达到纯度就可以,还是有别的要求?(纯度大于99.9%)
DeeperBlue
第30楼2018/10/15
有可能是密封不好,溶剂挥发了。
