123edr
第21楼2019/02/26
拿走不谢(红色字体部分的CAS号已经过ISO批准,连中文也是ISO翻译的)
第22楼2019/02/26
限量标准里面所列出的标准,只能测氯氰菊酯与高效氯氰菊酯的总和,不能单独测它们各自多少。凡是限量标准标题带有“A和B”之类的形式标题,都是属于同出峰类型,用限量标准提供的检测标准是无法将其分开测出来的。(所以为啥在残留物栏里面会只标示“氯氰菊酯”,而不是标示“氯氰菊酯与高效氯氰菊酯之和,以氯氰菊酯表示”)
第23楼2019/02/26
有一些农药的名称是来自官方的,有一些是非官方但广泛出现在文献里面的(连检测标准都有可能用作名字),有一些是作废的CAS号(后来更换成新CAS号,可能某些标液供应商还在用旧版CAS号)
检测老菜鸟
第24楼2019/02/26
这个很好理解了,多谢分享
