dadgoh
第11楼2018/10/15
测一下电流是否超了。
ldgfive
第12楼2018/10/15
样品酸度、氩气纯度、管的质量都是影响因素
冰山
第13楼2018/10/15
还有这一说吗?怎么讲?
第14楼2018/10/15
把烧坏的石墨管拍照传上来看看
第15楼2018/10/15
有两种元素是高温元素,很费石墨管。楼上几位老师提到的酸度、氩气纯度及压力大小都很关键。测试氩气保护气的压力与流量需要专业工具,所以厂家工程师得来。到底你一只管子用了几次?不要拿做高温元素与低温元素比
zhaoxiaozi
第16楼2018/10/15
首选我觉得不会是样品的问题,样品问题再大也不会出现烧几次就坏,而是先不准,再碳化,再烧裂纹,再烧断;再就是保护气,也不是出现烧一个眼的情况。建议你再换一批石墨管试试。看看是不是买到了假管子。再就是能不能把烧坏的拍个照片看看,还有实验条件。
第17楼2018/10/15
当然有,通过石墨管的电流经常大于其正常工作电流,就会缩短石墨管寿命。
rome
第18楼2018/10/16
仪器型号,仪器设置的条件,然后最好是将图谱能够加上来,所加的样品性质,如果是能够将上述全部描述清楚,这样同行们就可以对症下药了,希望你能够帮上你。一般是以下思路排解: 一个是保护气,一个是设置温度与实际不符合,还有 夹石墨管的间距太紧了 。
m3255578
第19楼2018/10/17
是不是进样有问题啊?样品做着做着就直接打在石墨管外面,仪器有石墨炉视频吗?具体的测试数据在初期正常吗?
第20楼2018/10/23
两电极 夹石墨管的距离近了,会造成原子化时石墨管电流过大,亦是造成石墨管烧坏的主要原因。仔细检查核实一下两电极的间距。
