zyl3367898
第11楼2018/10/15
标液响应值低吗?可能是气相有漏气的地方。
Insm_ae8f4659
第12楼2018/10/16
都和以前一样,条件也是,水浴温度是70,
m3230034
第13楼2018/10/16
做一针标样和样品一起前处理,看看回收率
yanxiaoyong
第14楼2018/10/16
回收率做做
第15楼2018/10/16
回收率不做重复可以吗?
安平
第16楼2018/10/16
有图有真相
第17楼2018/10/17
气相条件为:国产腾海7890,柱子见图,载气0.06,尾吹0.04,空气0.06,氢气0.03,进样口250度,检测器250,程序升温,初始温度80,升温速率每分钟10度,到250度恒温,分流是关了的,图2绿色的为合格样品的图,浓度大约在17ug/ml,红的为出问题后的图,浓度大约为7,
第18楼2018/10/17
第19楼2018/10/17
第20楼2018/10/17
对了,对应图的温度是检测器320,进样口320,其他一样,蓝色17,红色11.9
