安平
第11楼2018/10/15
可以考虑保修一下。
第12楼2018/10/15
如果熄火之后,基线比较稳定的话。 一般和气源、污染、喷嘴堵塞有关系。
第13楼2018/10/15
如果阀输出流量不稳定,往往伴随着有规律变化的基线。 例如正弦波状态的基线。
第14楼2018/10/15
如果阀或者气路内有固体颗粒物,基线往往会表现成单方向的无规律的毛刺。
zyl3367898
第15楼2018/10/15
会不会是EPC坏了,气流不稳定。
Insm_3b0cdc6f
第16楼2018/10/15
仪器比较老了 您指稳压阀吗?这个我没拆开看过
xiao-jin
第17楼2018/10/16
请问楼主:更换什么表?可否详细介绍?或者建议联系厂家售后技术服务,向专业人士咨询一下,切勿自行拆动。
第18楼2018/10/16
阀有问题,基线往往规律变化
p3118339
第19楼2018/10/25
问题解决了吗?
