黑色豆子
第11楼2018/10/16
低浓度的情况下,纵坐标就会放大,基线看着有波动很正常啊。即使是2ug/mL的基线,在你放大到一定程度的情况下都会看到波动。高浓度的时候基线就是一根直线,低浓度的时候基线就有波动?不是这样的。基线一直都是一个样子(条件相同的情况下)。是纵坐标放大或者缩小导致你看到的不一样。
Insm_5d4ce2f1
第12楼2018/10/16
考虑一下,系统中氮气的含量,氮气含量高会影响基线
Insm_9946ff51
第13楼2018/10/16
嗯嗯嗯 好的好的 谢谢了??
第14楼2018/10/16
好的好的 谢谢了
第15楼2018/10/16
好的好的 谢谢谢谢
第16楼2018/10/16
氮气就是0.3 做其他物质也一样的
时光左岸L
第17楼2018/10/16
做的浓度也不要太低,太低的浓度即便做出来,它的精密度和准确度也会很差,低浓度的标准曲线不少于6个点就够了
