冰山
第11楼2018/10/17
10?3?单位是什么?ppb吗?若是就偏高了。一般这样大的波动不是仪器的问题,而在于操作者
Insm_298c4be8
第12楼2018/10/25
单位ppb, 可每次操作都一样呀,微波消解罐清洗也是50%左右的酸泡过夜,自来水冲洗3次,纯水润洗3次。
第13楼2018/10/25
那么可能是所用硝酸的问题。铅本底是考验硝酸的一个硬指标,铅也很容易污染。选用品质好的硝酸对原吸测定很重要
Insm_e5ea6d7b
第14楼2018/12/09
是有关量化的指标,才能用于判断质量和试剂的控制
第15楼2018/12/09
有具体数据,比空泛的“多”或者“少”的叙述,好过1千倍
第16楼2018/12/09
大米样品加10毫升硝酸,微波消解,石墨炉铅方法,试剂空白也是10毫升硝酸消解后定容50毫升的铅含量为11PPB。我请问是不是高了?以前做的实验的8毫升硝酸的试剂空白消解后定容到10毫升的铅约为4到5PPB。请问一下同行的试剂空白的铅,如何
Insm_f89749f4
第17楼2018/12/09
我们的铅空白测出是负的、信号0.000几
第18楼2018/12/09
你说的是 标准空白(标准系列的稀释液)的ABS吸收值,对吧?我前边提到的是 样品空白的铅浓度。
第19楼2018/12/09
哦对了,既然是 信号,一定是ABS啦
第20楼2018/12/09
0.000几的信号是很低的,非常羡慕你
