刘彦刚
第19楼2018/10/20
对于该问题,我坚信真理是在我这个少数人手里!你可重温下《离计计》检定规程,它是在测输入电流和输入阻抗时说到,如果用1G没有变化,则可接入更更大的电阻(即3G),之所以在这里可能用更大的电阻,是因为这样检测后,之后的计算会用到该电阻,用了不同的电阻,计算的结果是不同的。也就是说最后给出的结果,会体现你检定时用的什么电阻。
对于酸度计,检定输入电流时也可以,当接入1阻示值没有变化时,可接入更大的电阻(3G),因为你用的是什么电阻,计算输入电流时,你就用什么电阻。而检输入阻抗引起的示值误差时,因为规程给出的计量性能要求里:
输入阻抗引起的示值误差,只给出一栏值,而这一栏值显然是对应接入1G的值,如果我们检定接入3G,本来合格的被检电计,也许输入阻抗引起的示值误差会超过对应的输入阻抗引起的示值误差,那此时你是说该电计合格呢,还是不合格?!
所谓检定,就应该是大家都在约定的条件下进,得到可相互比校的结果才是哦!而这样不接原《规程》约定来,检到没问题时,你就提高要求再检,这明显是不对的哦!你说是吗?
