第11楼2004/08/27
有电极状态显示确实有用但成本较高。如果在重新标定、清洗等操作后仍然抖动无法稳定,换电极就是首选的方法了呵呵~~~
第14楼2004/10/19
1、电极坏了,更换。2、电极引出线未接牢。3,盐桥不通,疏通加氯化钾溶液。
第15楼2004/11/02
两个电极的工况是否符合要求呢?
第16楼2004/11/03
我在测的时候也有类似情况, 你的电极上有感温棒吗,加跟感温棒可能会好些。
第17楼2004/11/08
你在隔绝空气的条件下再做一下看
第18楼2004/11/18
什么样的水?测试环境是否稳定?
第19楼2004/11/18
首先应确定标准溶液是不是稳定,然后是纯水,如果都很稳定,就可以证明电极没有问题,就该考虑一下溶液中是否含有有机溶剂。
第20楼2004/11/24
如果一直在变就肯定有问题,CO2的影响没有这么大,首先考虑是否使用普通电极测量纯水,其次考虑电极是否老化,最好考虑电子单元的输入阻抗是否太低
第21楼2004/11/26
是朝一个方向漂还是来回漂?
第22楼2004/11/26
电极接线要好;电磁干扰也会导致读数不稳。按国标,读数要稳定20秒。
