Insm_1c73941d
第11楼2018/10/17
好的,感谢
senke
第12楼2018/10/17
SPME萃取后进样比较好
第13楼2018/10/17
spme萃取的仪器那家厂的好用些?
madmeimei
第14楼2018/10/18
楼主是用气质还是液质?是不是用液质可以直接进样的?
第15楼2018/10/18
气相色谱,
frozenthrone
第16楼2018/10/18
洗发水要看标识的配方,大致弄清楚各类组分,然后再根据各类物质有的放矢。有些东西不好做,比如被禁的卡拉花醛,三氯生等。
第17楼2018/10/18
是可以液体直接进样的
symmacros
第18楼2018/10/18
液质也不可以直接进样,必须经过样品处理,必须是干净清澈无颗粒无粘性物质等。
第19楼2018/10/18
色谱科Supelco。
第20楼2018/10/18
请问楼主是像剖析洗发水的那些成分?香精还是配方的其它组分?
