lisadhy
第21楼2018/10/18
已经重新安装了3次了
第22楼2018/10/18
好的,感谢老师指导。我记忆中参数一直没有变过……不过为了谨慎起见还是看看吧。
sdlzkw007
第23楼2018/10/18
如果柱子使用的柱效下降,保留时间就漂移,那么定性分析不就是“形同虚设”?
zhaoxiaozi
第24楼2018/10/18
那就爱莫能助了,我们的气质也不经常开,所以经验有限。
tang566
第25楼2018/10/18
柱子型号和规格相同,不同时间购买,且相差较长,如果供应商的生产工艺或原材料供应商有所改变,这样是不好解决的。
bfm00
第26楼2018/10/22
一般来说,没有那么大影响,做保留时间锁定前要校正柱子。新老柱子都校准过吗?
第27楼2018/10/22
不知道老师您说的校正柱子指的是什么?我只做过保留时间校正曲线……
第28楼2018/10/24
昨天工程师上门诊断,原因是连接四通阀和质谱端口的管路受污染,使阻力变大,流量减小,造成保留时间延后。以上仅供大家参考。
symmacros
第29楼2018/10/24
看了是稍微堵了一点引起的。不过大家并不知道后面有四通。提问题,如果能更把情况说多些就更好了。
yifan1117
第30楼2018/11/11
原来是污染了呀。
