JOE HUI
第11楼2018/10/22
光耦在哪里,点火器吗?
Shy WONG
第12楼2018/10/23
5110就是这样的,你把点火时候的气体流速,时间还有功率调下,一般都能正常。
孟孟
第13楼2018/10/24
上次工程师上面帮我清洗过,要拆机。
pengyanyong
第14楼2018/10/25
亲,具体参数是多少?一般我们都没调节这个,就是点火点不着,显示未检测到等离子体,有时多吹扫几次,有时能点着,就是点火障碍,其他的都还好的
第15楼2018/10/25
点火气体流速仪器操作界面是有显示其点火过程从吹扫,停泵,延迟,稳定,点炬过程,不知道5110是否也有这个界面方便观察
tang566
第16楼2018/10/30
探头炬室内,你打开炬室门找找
不忘初心
第17楼2018/11/01
开气吹扫久一点,检查矩管和雾化器连接处是否密封。
kenterfeng
第18楼2018/11/28
要看仪器点火失败报什么错误?检查一下:炬管清洗后是否有水汽?气体压力,空气进风口,蠕动泵管是否卡好,进样管放纯水里。
Insm_212797f0
第19楼2018/11/30
我们用的也是5110,刚开始也是点火异常,排除矩管,雾化器,雾化室,等原因,很大可能就是参数问题了。等离子体气流量的设置很关键,气流量高了点火困难,低了点火会烧矩管。这得根据你们那边的实际情况,设置。
肖恩的老爸
第20楼2019/03/02
15/1/0/1点火前按此设置一下氩气吹扫五分钟
