简爱
第11楼2018/11/02
增长见识了,谢谢分享
zyl3367898
第12楼2018/11/03
白酒混标的含量是多少?11种含量都一样吗?混标的证书上有出峰顺序吗?有柱子型号的要求吗?
dadgoh
第13楼2018/11/04
色谱柱说明书是否附有白酒分析谱图与条件。
applecc
第14楼2018/11/05
是的都有,说明书里柱温是恒温65摄氏度,这个温度适合的成分比较多,我买的标液就11种组分,试了一下时长太长,所以我自己做了一个程序升温,样品中组分也能走完
第15楼2018/11/05
张老师,这是白酒混标的标准物质证书,还有一个内标的,是配套的。不好意思原创写的信息量有点不全。
第16楼2018/11/05
说明资料还是齐全的。
第17楼2018/11/05
是正经的柱子,用着也好用,他们家还有30m白酒专用的柱子,我也买了,还没试。
我是风儿
第18楼2018/11/09
关键是做甲醇时按标准GB 5009.266-2016是使用叔戊醇作内标的,偏离了标准,专家评审时会不会说话?
第19楼2018/11/12
甲醇还是使用5009.266去做的,确实是有点麻烦,每次做酒甲醇和酯类的,因为内标物不同,还得分开去做。
m3309405
第20楼2018/11/20
老师,按照GB/T10345-2007中,用毛细柱做时,内标不应该是乙酸正戊酯吗?有没有卖单标的,比如己酸乙酯?
