dadgoh
第32楼2018/11/02
好的,谢谢
zyl3367898
第33楼2018/11/03
非常详细,文章中增加些谱图会更好。
小不董
第34楼2018/11/07
没有色谱图?
applecc
第35楼2018/11/12
有点粗心,忘记加色谱图了。附上一张白酒样品的色谱图。
p3257519
第36楼2019/01/03
之前参加过中国发酵院的培训,说用ZB-waxplus就可以分开白酒常见的30多种挥发性组分,同时测甲醇的峰也没有拖尾
xx_dxd_xx
第37楼2019/01/05
wax柱做白酒对大部分组分是可以的,有问题就是甲醇、乙酸乙酯、乙缩醛这三个。量少的时候还好,用高柱效的柱子并且仔细选择条件,分开刚刚好。但是有些白酒里面乙酸乙酯含量特别高,分离的难度就大多了。所以一直以来都不建议用wax柱做白酒的。
yy_0324
第38楼2019/01/05
分析学习气相色谱测定甲醇对于国标方法的优化方法,掌握了相关理论知识。
Insm_9d7c7477
第39楼2019/03/12
有没有做过自酿葡萄酒中的甲醇测试?我用TR-WAX柱,测乙醇空白和甲醇的谱图都一样?你们有遇到过这样的情况吗?
洛阳水席mz
第40楼2019/03/13
学习了
第41楼2019/09/29
不好意思才看到,我没有做过葡萄酒中的甲醇,没有用过你这个色谱柱,我做过的是当地两三个厂家的白酒,甲醇含量都很低,大部分都低于检出限或者定量限。我觉得首先你要确定一下,你的分析方法和色谱柱是否合适,看看甲醇的定性是不是准确的,是不是其他东西的干扰,如果确定这个没问题,那么这个东西就是甲醇了。
