影子
第11楼2018/10/25
可以自己加一个明显的标识防止以后再出错
dadgoh
第12楼2018/10/26
外壳是金属材质的脱氧管可以活化再用。
wazcq
第13楼2018/10/26
是哪家的wax?
xx_dxd_xx
第14楼2018/10/26
这个貌似要高温通大流量的氢气还原,而且具体的温度和时间要问厂家,没有经验的还是不要自己弄了,一来麻烦、二来不知道安不安全。
第15楼2018/10/26
做好通风还是安全的。手套箱的除氧柱比色谱用的大多了就是用该方法还原的。
第16楼2018/10/26
不光是通风的问题。因为脱氧管的组成不清楚,里面是全金属的还是有橡胶密封圈?是不是所有部件都耐高温?是直接整根管加热还是把填料取出来放别的容器里面加热?具体多大气流量?这些细节只有实际操作过的才清楚,但是厂家往往又保密不愿透露
灵犀
第17楼2018/10/26
接空气不是会损坏ECD?
xiaogumd11
第18楼2018/11/01
WAX柱有岛津的,安捷伦的
hhk123
第19楼2018/11/02
早上9点做到晚上10点,楼主够敬业的
m3339117
第20楼2018/11/02
气瓶分开放嘛
