dreamheaven
第11楼2018/10/19
就像我上面提到的,一个标准物质,有A、B、C、D、E五个杂质峰,仪器之前的方法能有五个响应,现在只有四个;这个大概率是标物坏了。
有A、B、C、D、E五个杂质峰,大家等摩尔响应或者有比例关系可查,现在不符合这个比例关系了;大概率标物坏了。
如果两个二级标准物质,同浓度,一个响应是A,一个响应是B,那个是不对的?
检测老菜鸟
第12楼2018/10/19
您说的意思可能与我说的有偏差,我是假定新标准物质在仪器上是真值,然后旧标准物质拿来比对,有超过x的偏差就是认定旧标准物质不可用,同理,还可认为旧标准物质在以前开封后走的值为真值,在开封后一段时间与之前的比对,有超过x的偏差认为是不可用。并不是两个新标准物质之间进行的比对,那个比对同级的没有意义。如果都没开封,我们只核查外观,储存条件等,认定量值OK,不进行核查。
