甜到忧伤
第25楼2018/11/01
我觉得空白中要完全去除三氯甲烷蛮复杂的,在做空白的时候三氯甲烷太高怕影响标准曲线的线性,所以都是尽量能低就低点。
有帖子是这样解决的
由于样品制备或系统清洁问题造成。尝试在样品和空白样品制备中使用新溶剂,并在样品清洗瓶中装上新溶剂。尝试使用新的注射器和隔垫。取出并清洗分流出口管路。在未进样情况下运行以观察仅加热色谱柱有无峰出现。
不过我一般都只是拿水去煮沸半小时放凉后再拿去制备曲线,有的帖子说可以氮吹,你可以去试试看,同时要注意实验环境,要隔绝或远离三氯甲烷的地方去配制曲线
