m3113371
第22楼2018/10/19
点赞点赞
Insm_25c837e3
第23楼2018/10/19
好的,谢谢这位热心的大神
时光左岸L
第24楼2018/10/19
进样口与检测器温度设置,除了考虑仪器的温度上限,也要考虑柱子的温度上限,因为柱子两端分别与进样口与检测器相连,如果超过柱子的耐受温度,柱子两端很快就会被烤坏的
第25楼2018/10/19
嗯,所以考虑用高温色谱柱,DB-1ht,应该可以?
zyl3367898
第26楼2018/10/20
应该不会吧,检测器300度,柱子-1、-5的最高温度325度,1701最高温度280度,接检测器也不会烧坏了。
安平
第27楼2018/10/21
最高温度应该和仪器设计有关。 一般不会低于400
第28楼2018/10/22
所以一般设置的话,进样口温度与检测器温度都应该看柱子的最高温度?那检测器的温度能不能设置为柱温的温度的最高温度,还是要低于一个范围?
第29楼2018/10/22
嗯,那怎么查仪器的最高温度呢
