说得很中肯。
另外氢载气还有个优势,就是相同分离度的前提下出峰快,且柱前压小,可以进一步提高灵敏度。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:TCD的检出限与目标物有关。目标物与载气的热导率差别大就有高的灵敏度。所以并不一定是哪种载气灵敏度高。
一般测氧、氮、二氧化碳用氢气灵敏度高,用氩气的话二氧化碳灵敏度很低,因为二氧化碳与氩气热导率接近。
但是如果测氦气,氢气做载气的灵敏度并不一定高,因为氦气与氢气热导率差别不大。
另外就是,氢气做载气时,TCD的噪音比较小、还能用较高的桥电流,所以多数情况倾向于用氢气做载气。
