  • seanow
    第11楼2010/11/22
    如果氮气吹干后,不论是否用甲醇作溶剂,应该都是可以的吧?我的实验跟楼主的差不多,但是一直没有衍生出来,也不知道是怎么回事?
  • 戈壁明珠
    第12楼2010/11/22
    楼主,这种衍生试剂特别怕水,见水就反应并失效。如果目标物较易挥发,氮吹时间不宜过长,尤其是组分衍生化以后沸点会降低,此时如果转溶要控制好时间,不要干吹过长时间。
    (dxywfn2008) 发表:我的样品中含有羟基,和BSTFA(1%TMCS)反应。样品为甲醇配制的溶液,取100ul,氮气吹干,加50ul衍生试剂,密封,一定温度下反应30min,冷却至室温,氮气吹干,0.2ml正己烷复熔。过程就是这样,有几次衍生出来,但是多数还是重复不出来,最后重复出来但是产率降低。衍生过程都小心控制了,想咨询一下各位高手:衍生小瓶是否有特殊规定,我就用5ml带有镙口的硬质塑料塞的玻璃瓶子,洗干净后100度烘干衍生。真的有衍生瓶吗?在那里可以买到?狂郁闷中,请各位高手指点迷津!
  • 戈壁明珠
    第13楼2010/11/22
    有这种衍生管,你只要和销售代理商说是衍生反应用的就可以的,德国肖特的最好用,美国的也还不错。
    jcw2016(jcw2016) 发表:
    有衍生瓶这个东东吗?
    我做CL,前处理也需要用BSTFA衍生,实验结果也不理想,主要是平行不怎么好,回收率也只有~30%。在衍生之前样品还需要过SPE,所以到现在我都没有搞清楚是SPE还是BSTFA影响了最终的检测结果。
  • 戈壁明珠
    第14楼2010/11/22
    如果平行不好可以通过实验来模拟,比如过柱,用标准品同时过几个柱子看回收率即可。衍生的问题也是一样的,同时用标准品作几个衍生,看看重现性好不好。
    有衍生瓶这个东东吗?
  • 戈壁明珠
    第15楼2010/11/22
    重现性不好的原因很可能是前处理和过柱子没有作好,我同时作几个标准品衍生,重现性是不错的。
    三根木头(amumu) 发表:我是按照行标做的瘦肉精,用的就是甲醇冲柱,最后用氨化甲醇洗脱,吹干后衍生。但是上机检测发现重现性很差,尝试了几次都没有找到原因。有做这个的同行讨论一下吧。
  • 戈壁明珠
    第16楼2010/11/22
    在氮吹干后衍生一般使用甲苯吡啶等作溶剂。
    seanow(seanow) 发表:如果氮气吹干后,不论是否用甲醇作溶剂,应该都是可以的吧?我的实验跟楼主的差不多,但是一直没有衍生出来,也不知道是怎么回事?
  • 戈壁明珠
    第17楼2010/11/22
    MSTFA是很好用,不过价格比BSTFA高很多。
    (liucaixiang82) 发表:换个衍生剂试试看,我现在用的是MSTFA,我以前也用过BSTFA,感觉MSTFA好多了!
  • muhaimanman
    第18楼2012/01/03
    请问一下,我衍生化后进气质联用,出的峰都是双峰是什么问题?谢谢。。。
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:楼主,这种衍生试剂特别怕水,见水就反应并失效。如果目标物较易挥发,氮吹时间不宜过长,尤其是组分衍生化以后沸点会降低,此时如果转溶要控制好时间,不要干吹过长时间。
  • symmacros
    第19楼2012/01/03
    请问是测定什么物质?有无异构体?是不是和其它成分未分开?
    muhaimanman(muhaimanman) 发表:请问一下,我衍生化后进气质联用,出的峰都是双峰是什么问题?谢谢。。。
  • 戈壁明珠
    第20楼2012/01/04
    双峰不一定就有问题,如果组分有同分异构体就是多峰。比如己烯雌酚我用气质来做就是双峰。
