yanxiaoyong
第11楼2018/10/20
咨询工程师
Insm_3e1593d9
第12楼2018/10/20
你可以把氢气调大,氧气调小
zyl3367898
第13楼2018/10/20
可能是气流不对,或者喷嘴堵了。
安平
第14楼2018/10/21
什么型号的仪器?什么检测器? 具体说说为好。
第15楼2018/10/21
如果是FID,重点怀疑喷嘴堵塞。
第16楼2018/10/21
什么型号的仪器? 尽管点火线圈可以点亮,未必可以用的。
第17楼2018/10/22
问题解决后,反馈有积分奖励。
uameoo
第18楼2018/10/23
如果有积水 ,就好好烘检测器试一下
dadgoh
第19楼2018/10/23
开机时间不长就有积水可有几个原因:1.空气流量不够;2.空气干燥塔失效;3.检测器加热功率不够;4.FID上方有遮盖物,水蒸气冷凝回流;5.实验室室温过低。
senke
第20楼2018/10/28
氢气流量
