JOE HUI
第12楼2018/10/22
这是710是全直谱读,不是顺序扫描的
第13楼2018/10/22
简单说顺序扫描就是元素一个一个的读出来,而全直谱读就是所有元素一次性分析出来,效率那是有区别的
砂锅粥
第14楼2018/10/22
710说是全谱直读,但比较奇怪,元素比较多的时候明显测试时间比较长。全谱直读可以一次读取整个波段范围的所有谱线,单道扫描每次扫描只能针对一条谱线左右很窄的波长范围,所以在一次测试多元素的时候全谱直读速度比单道扫描快很多。
Shy WONG
第15楼2018/10/23
这个是可以自己的调整的,仪器只是推荐值。
Insm_f8f34d98
第16楼2018/10/23
样品中目标元素浓度低时可以适当延长积分时间,可以提高灵敏度,最大用过15s积分
tang566
第17楼2018/11/30
有没做过不同中积分时间的结果对比?
第18楼2018/11/30
高主含量的样品,比如铁红,测杂质,用5秒会很不稳定,用15秒基本就稳定了
不忘初心
第19楼2018/12/01
这个要结合你的方法元素多少来确定,一般会选择5-15秒不等,通常用Cu、Mn的信号分布来衡量。
