检测老菜鸟
第11楼2018/10/20
如果是做 痕量分析,因为本身样品残留较少,可能不需要倒掉后清洗,如果是做常量,尤其是药物分析,必须倒掉后清洗才加入新溶剂。
symmacros
第12楼2018/10/20
尽量别偷懒。
第13楼2018/10/20
看做什么类样品和什么要求了。有些情况可能残留较多,有些少。
yifan1117
第14楼2018/10/20
最好定期更换吧。
第15楼2018/10/20
是的, 应该定期更换。
第16楼2018/10/21
请问清洗溶剂瓶吗?
valorb
第17楼2018/10/21
直接添加新配的溶剂!
第19楼2018/10/21
请问原来一般剩余多少?
xiaogumd11
第20楼2018/10/21
最好定期重新更换,浪费不了多少溶剂,避免交叉污染
第21楼2018/10/21
是的,定期重新更换,避免交叉污染是关键。
