xiaogumd11
第11楼2018/10/21
可能载气的纯度不够,有其它气瓶,换一下试试
安平
第12楼2018/10/21
色谱柱污染。 检测器污染 气源不良都有可能。
检测老菜鸟
第13楼2018/10/21
有人说氮气底下的气体不纯,杂质很多,按照你的说法,有可能是中招了,检测器或者其他部位被杂质污染了。按照我的理解,并不是新换的气体的问题,极有可能是原先气体的问题。另,有气体可以更换气体验证一下。
Insm_3e1593d9
第14楼2018/10/22
是否漏气,
yzguo
第15楼2018/10/22
高温烘烤柱子和检测器看看
dadgoh
第16楼2018/10/22
氢气比例高也会使基流升高。
PAEs
第17楼2018/10/22
及时关注气瓶气体体积,小于3MPa大于1.5MPa时就要更换气源
zyl3367898
第18楼2018/10/22
换一瓶新氮气,把检测器和色谱柱都老化一下。
