p3109800
第11楼2018/10/21
我也担心是进样口漏气 所以部件都拆了 换了新的分流平板 O型圈 隔垫 石墨垫柱子测试过了 检测器端有气体出来
安平
第12楼2018/10/21
这个条件太苛刻,仪器有可能控制不了。
第13楼2018/10/21
柱子内径只有0.25,分流比1太小。 改成30以上。
第14楼2018/10/21
这个条件不合理。 理论上得到色谱峰的柱效会比较差。
第15楼2018/10/21
仪器未必有问题。
第16楼2018/10/21
哎 该死的药典方法啊 分流比高了就响应低啊 这条件下 系统适用性溶液里已知成分的峰面积都刚刚100左右啊
第17楼2018/10/21
系统适用性溶液浓度药典也规定死了的 巨坑无比
第18楼2018/10/21
如果确定用小分流,需要大口径色谱柱。
第19楼2018/10/21
药典一般不要求色谱柱口径吧?
第20楼2018/10/21
用0.53mm的色谱柱试试。
