+关注
私聊
夏天的雪
第11楼
2018/10/23
你理解的都对,会不会进柱子,只需要把柱子卸掉,然后看有没有液体流出来
发表回复
+关注
私聊
Insm_4514f503
第12楼
2018/12/19
回复的非常专业,感谢
南方小雨(v3078941)
发表:从硬件的设计来看,理论上存在当你purge的时候有流动相流向后端的可能。一般情况下,purge阀都是一个类似三通(或四通)结构,purge阀拧开,purge使用的大流速流动相,主要从purge排废端流出,因为这个出口更通畅,但通向后端的通道并未关闭,后端的压力更使流动相无法通畅流入。(如果有purhe阀采用选择阀的方式,正常的话就不会有流动相在purge的时候流向后端
发表回复
